Výměna čidla otáček klikové hřídele 1.4 70 kW
Cholst
Příspěvek od Cholst »
u motoru 1.4 70 kW rok výroby 2020 , najeto 60 000 km, po studeném startu a rozjetí opakovaně vypadávají zážehy na různých válcích např. chyba P0302-92 a také P130A-98. Svíčky jsou nové (NGK), cívky asi také v pořádku. Napadlo mě vyměnit čidlo otáček klikové hřídele, popř. později čidlo klepání. Je nutné čidlo otáček klikové hřídele po výměně kalibrovat pomocí diagnostiky, nebo stačí zahřát motor a následně 3x vytočit otáčky na 4000? Díky za odpovědi, případně návrhy jiných možných řešení opakovaných výpadků zážehů na různých válcích.
Re: Výměna čidla otáček klikové hřídele 1.4 70 kW
Uplne zbytocne menit cidlo otacok a cidlo klepania. Ak by bolo vadne cidlo otacok, cize senzor klukovky, tak ani nenastartujes. Senzor klepania som nikdy nemenil za 20 rokov na ziadnom mojom aute a aj tak nema vplyv na vynechavanie zaplovania. Najcastejsou zavadou vynechavania valcov je - zapalovacie sviecky, zapalovacie cievky, benzinove vstrekovace - upchate vstupne sitka, ak su nimi vybavene, nedostatocny tlak paliva, "zly" benzin. Na druhej strane, benzinove motory od fiatu, hlavne 1.4 a 1.4 tjet su zname tym, ze studene starty su divoke a je tam citelne vynechavanie zapalovania...Mam s tym osobnu skusenost.
P.S. - ja som mal na 1.4 tjet tiez "cievky asi tiez v poriadku", ale ich vymena pomohla odstranit vynechavanie zapalovania, ale pri zohriatom motore.
Cholst píše:
03 čer 2025 11:36
Ahoj, ja sa opýtam najprv takto: umýval si v blízkej minulosti motor? Ak áno máš vodu/kondenz vo fajkách
jklupak
Příspěvek od jklupak »
Prohoď cívku 2.válce viz DTC PO302 s jiným a pak podle kódu chyby budeš hned vědět jestli je na druhém válci cívka ok, protože svíčky jsi dal nové. Když se ti chyba neposune na jiný válec (např. PO303 - třetí válec), tak je to pravděpodobně vstřikovač.
Cholst
díky moc všem za odpovědi - byl jsem v cizině, odkud byl přístup na web zakázaný, tak píšu až teď. O výměně čidla otáček jsem uvažoval protože v minulosti auto několikrát nechtělo napoprvé nastartovat (po otočení klíčku na 2. polohu se nic nedělo). Chyba se objevuje na různých válcích, proto si myslím, že cívky jsou v pořádku. Mohl by to být i problém s emisním přiškrcením studeného motoru při rozjezdu. Nechal jsem smazat autoadaptace a zatím skoro 1000 km bez problému, tak budu doufat...
