Výměna rozvodu 1,4 95k
Otázka do "placu".
Absolvoval už někdo? Výměna je předepsaná buď po 120t/km, nebo 6ti letech.
Pakliže ano, vyplatí se krom řemene a kladky kupovat i vodní pumpu? Teda spíš, jestli je to nutné. Díly se dají koupit samostatně i jako sada s vodní pumpou.
Případně jaká značka? Na výběr je jich poměrně dost. A samozřejmě taky cena v servisu.
Díky za postřehy.
Díky za postřehy.
Re: Výměna rozvodu 1,4 95k
Ceka me to do konce roku nebo zacatkem nasledujicicho. 6let.
Cena rozvodu bez pumpy se na granexu a nase ceny pohybuje okolo 800,-. S vodni pumpou okolo 14-15 stovek.
Za me tedy udelat vcetne pumpy a vymenou chladici kapaliny. Zase to neni tak finamcne narocne aby se to neudelalo.
Cena v servisu za dily bude ale podstatne vyssi. Zalezi pak jak se to bude cenove lisit.
Budúci rok mením na 500L rozvody po 10r lebo ešte stále nemáme ani 60000km...
Spoločne s rozvodom určite vymeniť aj vodnú pumpu...
Značku INA
Na Renegade mám cez 70000 za 4 roky, tam asi pôjdem podľa predpisu... Ale takisto Remeň + kladky + vodné čerpadlo...
Značku INA
Dnes som pri vymene oleja kontroloval aj rozvody, podla mechanika suvo veľmi zlom vstave, aj podla mňa nevyzerali najlepšie boli už skoro priesvitné a popraskané a to mám najazdene iba 90 000 km a auto má skoro 5 rokov. Takže čím skor mením bude to stáť cca 200e.
Bude se do toho někdo pouštět svépomoci? Co jsem koukal, neměl by v tom být žádný větší zádrhel...
Dobrý deň chcel by som sa opýtať ci niekto menil rozvod na fiat tipo 1.4 ročník 2018
Ted to zrovna psal jeden na fcb skupine. Vymena rozvodu na 1.4 atmo.
Ptal jsem se v servisu Fiat na interval výměny rozvodů. Je to 120 t km nebo 8 let. (Tipo 1.4 70kw)Milča píše: ↑28 črc 2022, 14:47Otázka do "placu".
Díky za postřehy.
Za mě rozhodně s vodní pumpou! A to vždy, pokud je hnaná rozvodem motoru což je případ všech motorů v Tipech.
Značka za mě INA, nebo SKF-čili nešetřit - nemusí se to vyplatit.
Ohledně výměny - dělá se to dobře, spousta místa ale musí se dodržet správný postup a ideálně mít přípravky. Dost to ulehčí práci.
Nevim, kde tuto informaci vzali, ale 120t km nebo 8 let neuvadi zadny material.Pepino píše: ↑02 zář 2022, 16:04Ptal jsem se v servisu Fiat na interval výměny rozvodů. Je to 120 t km nebo 8 let. (Tipo 1.4 70kw)Milča píše: ↑28 črc 2022, 14:47Otázka do "placu".
Díky za postřehy.
Predpokladam, ze staci pripravky na kliku a vacku, nic dalsiho by nemelo byt nutne,nebo? Ofiko materialy rikaji i aretaci vacky zpredni casti hlavy, ale to povazuji za ubytecne.Paaulooss píše: ↑10 říj 2022, 12:05Za mě rozhodně s vodní pumpou! A to vždy, pokud je hnaná rozvodem motoru což je případ všech motorů v Tipech.
120tisic nebo 6let ne? Jasně první sedany mají v knížce 90tisic ale hb a combi mame 120Dawid píše: ↑10 říj 2022, 19:05Nevim, kde tuto informaci vzali, ale 120t km nebo 8 let neuvadi zadny material.Pepino píše: ↑02 zář 2022, 16:04Ptal jsem se v servisu Fiat na interval výměny rozvodů. Je to 120 t km nebo 8 let. (Tipo 1.4 70kw)Milča píše: ↑28 črc 2022, 14:47Otázka do "placu".
Díky za postřehy.
Ano, 6 let a 120t km max se tam pise, ale twky se tam pise, ze pokud je pouzivan v narocnych podminkach, caste jizdy po meste apod tak max 60t km a 4 roky.
Vlastně ta aretace je důležitá, aby se ti to v průběhu výměny nikam nehnulo - ideálně.
Postup je takový, že by se měl motor nastavit do aretacnich poloh pro výměnu rozvodů, ideálně zaarerovat a jít na věc.
Myslím, že v manuálu je pri nasazovani remenu a zaaretovani poloh kliky a vaček ještě kvůli přesnosti povolit vačkove kolo, dát řemen potom napinaci kladku na max a až poté vačkove kolo utáhnout. Kladku vrátit do správného nastavení. Nekolikrat otocit a znovu zkontrolovat napnuti a zda se sešly správně aretacni značky.
Určitě už se všem stalo na zaaretovanem motoru řemen o půl zubu nesedí atd.
Nějaký pár stupňový rozdíly nevadí ale jsme perfektcionisti a chceme to mít top.
