Zapalovací cívky
Zapalovací cívky
Ahoj borci, pokud byste měli problém se studenými starty, u mně to vyřešila výměna zapalovacích cívek. Vytáhl jsem Championy a vyměnil je za NGK.
Re: Zapalovací cívky
Ahojte, neviete niekto prečo sa prehrieva a roztápa zapalovacia cievka? Čím to môže byť zapríčinené? Je nová aj cievka aj sviečky... Ďakujem za rady
Více otázek než odpovědí.
Přehřívá se jen jedna?
Na jednom stejném válci?
Že je nová nic neznamená.
Izolační gumová část je v pohodě? Stačí malej průstřel nebo nečistoty (olej).
Pak se nabízí další průšvihy ,ale to nechceš
Aka je znacka zapalovacej cievky?..Daj sem nejake foto, ako to vyzera.
Koľko cievok už upieklo?
Stav sviečky je aký?
Ako dlho to beží kým to takto roztaví cievku?
Motor ide pravidelne alebo škube a vynecháva?
Někde na Polském foru jsem na tento problém narazil a dělala to nakonec ř.j. motoru.
Byl vadný nějaký koncový člen co ovládal zapalovací cívky.
Dve cievky mi odpalilo. Jednu keď sa to stalo prvý krát a druhú po výmene sviečok a cievok. Stačí keď zapnem kľúčik a behom 5-10sekund sa to začne prehrievať a ak nechám dlhšie zapnutý kľúč alebo naštartujem tak sa rozžeravý až sa z nej začne dymiť a úplne roztápať tak predpokladám že mechanická chyba tam nebude ale elektronická a to doma neopravim... Aj po naštartovaní sú sviečky čisté a suché . Skúšal som dať aj naspäť starú sviečku aj cievku ale to isté . Skúšal som aj prehodiť sviečky, nepomohlo.
Tak to bude chyba v RJ motora... Tak to vyplýva aj podľa toho poľského prípadu...
Ak je skontrolovana kabelaz od zapalovacej cievky po RJ motora a vsetko je ok, tak po tychto dostupnych info je problem v RJ..Konkretne vykonovy mosfet tranzistor.
