Sviečky Fiat Tipo 1.4 t-jet LPG
Odkazy na zajimévé inzeráty, e-shopy s doplňky a vše co je pro naše TIPO.
mino8497
Příspěvek od mino8497 »
Ahojte, idem na výmenu sviečok, momentálne mám Champion, ale chcem zmeniť značku a NGK mi prídu dosť predražené, tak som pozeral Denso IXU27 . Známy mi tiež odporúčal Brisk 1986, ževraj je to tiež veľmi dobrá kvalita.
Máte niekto skúsenosti a čo vravíte na tú Brisk?
Ďakujem za každú odpoveď a názor.
Re: Sviečky Fiat Tipo 1.4 t-jet LPG
Meň sviečky pravidelne každých 30000km a vyskúšaj také aké uznáš za vhodné...
NGK a DENSO jsou srovnatelné, podle mne žádný rozdíl (NGK cca 15000km, pak DENSO asi 50000km, teď zase NGK co tam byly ze začátku.)
Měnit po 30000km není nutno.
mirino
Příspěvek od mirino »
Mám s LPG na C4 nabehané asi 125 000 km a osvedčila sa mi značka NGK. LPG má oktánové číslo okolo 130, preto sú elektródy na sviečke vo zvýšenej miere namáhané teplom. A tomu najlepšie odolávajú tie, ktoré majú elektródy z platiny alebo irídia. Mám tiež Tipo 1.4t-jet, ale bez LPG. Neviem, aké elektródy maju ekvivalenty iných značiek, ale u NGK je to pre tvoju motorizáciu NGK IKR 9J8. To ,, I" v označení znamená irídium. NGK tento typ odporúča pre motory s LPG aj bez. A teraz mám otázku ja na Teba: máš továrensku zástavbu LPG, alebo to bola dodatočná montáž? Ak máš továrenskú poprosím Ťa o foto umiestnenia LPG komponentov: splynovač, riadiaca jednotka, atď. Uvažujem, že si Tipo nechám prestavať. Dík.
